con hdx500 ho avuto problemi , addirittura facendo girare a mano il rotore i servi davano dei colpetti, non vi dico in volo,la cablatura l'avevo fatta utilizzando una spiralina e ci facevo passare i cavi dei sevi piatto e della giro assieme piegando su se stesso il cavo del 401 che rusultava un po' lunghetto, ho rifatto il cablaggio separando la parte piatto dalla parte giro, avro fatto una trentina di scariche senza un minimo disturbo, non so esattamente qual'era il problema riporto solo la cronaca di quello che mi è successo , ciao
