Dipende anche da che ci vuoi fare dopo....inteso nel senso che ce ci metti un motore sovradimensionato allora devi anche rinforzarlo di conseguenza.
Se per mettere una centina in più intendi avvicinare le centine allora ok, se vuoi dare rigidità all' ala mi raccomando di dimensionare accuratamente i longheroni, metti le shear webs ( non mi ricordo come si dice in italiano ) e mi raccomando il D-Box.
Per la fusoliera io la farei in balsa da due con i correntini di rinforzo.
Ma ti ripeto, dipende se vuoi un aereo leggero o uno molto robusto.
Buona costruzione,
Alessandro
Originalmente inviato da ste92 Ciao a tutti!
mi chiedevo se è possibile aumentare le dimensioni di un acrobatico di circa il 20% mantenendo costante il numero di centine sulle ali e i vari rinforzi.
il modello in questione è questo.
ha un'apertura alare di 88cm e vorrei quindi farlo arrivare a 1,10m circa.
presumo che la struttura, una volta ingrandita, sarà abbastanza debole rispetto alla versione piccola e sarà forse saggio metterci una centina in più...(giusto?)
che ne dite? si può ingrandire sto' progettino?
grazieeeee! |
