Originalmente inviato da high_speed a questo punto mi prendo un quarzo originale graupner per la radio con la frequenza del quarzo della rx sperando che sia quello |
La prima cosa da fare è mettere sulla TX il suo quarzo originale altrimenti è normale che non funzioni nulla! Io uso tutte Corona doppia conversione ma nella TX monto esclusivamente Graupner...
Se la TX funziona puoi prenderti una Corona Sintetizzata così non hai problemi di quarzo....
