Vecchio 08 giugno 08, 20:03   #4 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
401+mx16
Originalmente inviato da teobeer Visualizza messaggio
Desideravo sapere se c'è qualcuno che utilizza la TX in oggetto con hely classe 400/500, con gyro tipo Align o Futaba....volevo confrontarmi per qualche regolazione...
Io non possiedo la Mx16 ma ha un menù quasi uguale alla Mx12.
Ti dico in maniera abbastanza sintetica i parametri di base che
ho utilizzato ..per il 401 ..ma mi trovo bene anche con giroscopi
economici ...la cosa più importante è un corretto settaggio
meccanico.
Allora sul Gyro il 401 si impostano due valori limit e delay
per il limit ho messo 100 tacca orizzontale per il delay tacca
in direzione
obliqua 0-75.
Sulla radio la Graupner vai su Travel
Adj
poi sul canale Gear e qui io ho un 40% per la modalità col blocco di coda interruttore su sempre un 40% per la seconda modalità senza il blocco di coda interruttore giù
Qualcuno suggerisce 50% e 50% altri 50% e 70%..ma i valori
più adatti dipendono anche dalle altre funzioni..se hai un motore
brushless ..abbastanza incazzato devi abbassare la sensibilità se invece
voli in modalità flappeggiante con molto passo e bassi giri devi
alzare la sensibilità.
La modalità flappeggiante permette un notevole risparmio
energetico e le batterie durano molto ..fino a 20 minuti...in modalità
idle con curva del gas parecchio alta dopo 7-8 minuti la lipo è invece
da togliere...
Fatto ..!
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
