Il problema delle cariche elettrostatiche consiste in interferenze prodotte dalle scintille che si scaricano qua e la nell'elicottero. Essendoci scintille vuol dire che ci sono differenze di potenziale normalmente generate dal continuo rotolamento delle cinghia di coda.
Le interferenze si traducono in traballementi nei servi fino anche a fail safe; faccio presente che con l'HDX500 sono caduto 2 volte per failsafe della AR7000.
La soluzione (leggendo qua e la) consisterebbe nel collegare elettricamente il più possibile le varie parti tra di loro, soprattutto quelle interessante dalla cinghia. In questa maniera le eventuali differenze di potenziali vengono subito neutralizzate.
Sul Helifreak c'è una discussione interessante che tratta i tanti problemi avuti sul Trex500:
Lockout/Brownout Problems - Static is a #1 issue - HeliFreak
Nel mio caso da quando ho fatto i vari collegamenti non ho avuto più problemi.
Ciao Enrico.
