Originalmente inviato da ico92 Allora in poche parole prima che smontavo tutto le ruote giravano bene, però girava + la sinistra che la destra.
Ho smontato tutto per pulirla quando la sono andata a rimontare giravano male.
Siccome che sul radiocomando (originale della kyosho e della macchina PERFEX kyosho Model No.KT-3)
Alla destra del comando di sterzo (la ruota) ci sono in basso vicino due manopoline (la prima serve per le ruote e sotto di essa c'è scritto ST.TRIM, affianco ad essa ci sta un' altra manopolina che serve per l'apertura del carburatore e c'è scritto sotto di essa TH.Trim, poi sotto a tutto questo vicino alla manichetta dell'accelerazione alla sua Sinistra c'è una specie di rotella che si gira e sotto c'è scritto ST.D/R)
Frequenza 27MHz.
Le foto del telecomando:
Wa grazie mille mai fatto venire in mente se serviva a dare + frequenza quella rotellina l'ho messa al massimo adesso funzionano na bellezza le ruote
GRAZIE MILLE |
di niente,siamo qui apposta...
