Ma nel caso dovessi sostituire il servo, come procedo Tom? Tu l'hai fatto? é complica
Scusami ma mi ero spostato un attimo.
Per sostiture il servo devi smontare il telaio principale rosso togliendo prima le corone, smontare poi la tiranteria del servo lato piatto oscillante (swashplate) e smontare quindi il servo.Dal servo va poi smontato il supporto mille righe della tiranteria . Ora si monta il nuovo servo e la tiranteria lato piatto, si alimenta L'eli portando il trimmer del radio al centro e si inserisce il millerighe sul servo in modo tale che il piatto sia perfettamente orizzontale. Dopodicche rimonti tutto il resto
