Discussione: Mas 15
Vecchio 07 giugno 08, 19:52   #12 (permalink)  Top
virgiliomodellista
Data registr.: 28-04-2007
Originalmente inviato da PierpEolo Visualizza messaggio
Cominio, questa sera passo da carta a legno i disegni, dopo aver passato tutta la pausa pranzo a dannarmi per centrare correttamente tutte le ordinate (alla fine ho optato per il mas 15) visto che non erano perfettamente speculari e mi sono posto una domanda molto stupida: volendo realizzare uno scafo elettrico molto leggero con un singolo (o doppio) rivestimento di balsa e resina epossidica per irrigidire il tutto ma se la chiglia la faccio di compensato da 4mm (per non combattere con legni troppo duri) secondo voi è troppo leggerina o se ben accoppiato alle ordinate può essere sufficente avevo anche pensato a un quadrello 5-5 ma non so se è uguale
Grazie e fatemi sapere al più presto perche domani mattina al più tardi comincio a segare
Allora, non usare compensato ma un longherone 4x10mm opp. 4x15mm di Noce o faggio, è meno poroso e molto più rigido.
per le ordinate, se usi photoshop, scannerizzale e poi usane metà per farne la speculare dell'altra semiordinata e poi stampale tutte, fai una miscela di acqua e Vinavil molto diluita ed incollale su compensato (non usare balsa per il fasciame ma compensato marino di betulla da 2mm di spessore (sempre per lo stesso discorso della chiglia).
Buon lavoro!
virgiliomodellista non è collegato   Rispondi citando
