Mi intrometto nella discussione sperando di essere di aiuto, se no pace.
Incollare la carta modelspan con colla vinilica non mi sembra la soluzione più leggera e più facile.
La modelspan leggera va benissimo su un modello così piccolo, se devi usare la pesante che poi per impermiabilizzarla vuole tantissimo collante potresti usare la seta molto più bella e carissima, ma anche un bel termoretraibile ottimo il lite span.
Il tendicarta non serve a niente, basta il collante cellulosico Uhu Art diluito con diluente nitro, attenzione che alcuni diluenti sbiancicano! Ottimo il MaxMayer.
Se la modelsan è messa bene non c'è bisogno di bagnarla, si rischia di deformare le leggere strutture.
Come finitura userei della vernice trasparente alla nitro non lucida diluita al 50%
Per la posa della modelspan leggera od altre simili fare così:
Dare una o meglio due mani di collante diluito sulla struttura da ricoprire e far asciugare.
Per l'ala iniziare dal ventre. Appoggiare la carta, che deve essere assolutamente senza pieghe se no stirarla, sulla struttura, con un pennellino bagnato di diluente passare sopra la carta dove questa si deve incollare, iniziare con le centine poi i bordi di uscita e di entrata. Per il dorso dell'ala si può procedere anche incollando primai bordi di entrata e uscita.
Una volta asciugata la colla, procedere con un pennello molto morbido a verniciare l'ala con collante diluito, tra una mano e l'altra aspettare che sia ben asciutto, vedrai che piano piano la carta si tenderà come un tamburo.
Su strutture leggere occorre bloccare l'ala su un piano per evitare svergolature.
That's all
Buoni voli, Alessandro.
P.S. per questi usi io consiglio vivamente il poliestere che vende Free Flight Supplies per corrispondenza, gli americani lo chiamano polispan, che si applica come il modelsan, è termoretraibile non teme l'umidità, si stabilizza con una mano di vernice alla nitro diluita ed è molto ma molto più resistente della carta, esiste in diverse pesantezze, la più leggera va benissimo e il peso finale è simile alla ricopertura in carta
