BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Rari motori Passo Passo a 8 fili...
Vecchio 16 luglio 05, 00:55   #2 (permalink)  Top
paolopux
L'avatar di paolopux
Data registr.: 23-11-2003
Residenza: Cagliari
Anche io ho avuto la tua stessa esperienza, ho comprato 4 motori unipolari da micromed per la CNC a filo caldo.
Quando ho aperto il pacco ho visto 8 fili in ogni motore.
Non mi sono lasciato prendere dallo sconforto e ho subito trovato con il tester le 4 bobine come hai fatto tu.
A questo punto ho collegato a 2 a 2 in serie le bobine (a caso) creando la situazione dei 6 fili, ho collegato alla scheda per provare la rotazione.
Se vibra o se gira male devi semplicenente fare altri tentativi, hai poco da sbagliare.
Non si rompe nulla se non lasci il motore collegato in modo errato per molto tempo.
Quando il motore gira bene ma il senso di rotazione è contrario devi invertire tutti i fili, mi spiego meglio, se il connettore per collegare il motore alla scheda è a pettine (con i contatti in linea) devi sfilarlo ruotarlo di 180° e inserirlo.
Buon lavoro.
paolopux non è collegato   Rispondi citando
