Originalmente inviato da teobeer Hai ragione, specie vedendo il costo nuovo di quel servo qui in Italia!! ...stavo sbagliando di ignoranza....dove potrei trovarlo in vendita? ha altri nomi oltre che "stepdown"?
quindi va tra gyro e servo di coda!!!...la GY401 può invece tranquillamente ricevere 6v, vero?
grazie intanto delle dritte | IL 401 sopporta bene anche tensioni di 6 volt, quindi puoi metterlo tra giro e servo. Io lo misi a monte del giro e comunque è la stessa cosa..
Dello stepdown se ne è parlato abbastanza (usa la funzione "cerca") e lo trovi presso i maggiori rivenditori on line nella sezione "esc-bec" oppure "ricambi Align".
Comunque, l'unica differenza tra quello commerciale per uso modellistico e un normale diodo è che il primo ha i connettori tipo quelli dei servi e lo monti all'istante, mentre il diodo necessita di saldatore e di fare attenzione alla polarità. Il diodo può essere un banalissimo 1N4001 - 1N4007, ecc.... del costo di circa 20 centesimi!
__________________ T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS
