Originalmente inviato da raffamarcod ciao ragazzi ,finalmente mi è arrivato il gaui 200 cosi configurato
servi piatto bluebird bms 306bb con 0,10 di risposta 1,2kg di spinta che svolgono benissimo il loro lavoro cosi come quello di coda abbinato al suo giro nt 400 con blocco coda che anchesso svolge benissimo il suo lavoro (successivamente lo proverò con un 401) motore 300bl di serie veramente potente e suo regolatore da 12a ,batteria 2 celle da 800mah gaui rx gaui 7 canali ,pale di serie da 200mm,il modello è stabilissimo ,reattivo quanto basta un vero missiletto veramente divertente ve lo consiglio non costa molto 410 euro quanto lo pagato io cosi tutto di serie vola benissimo e l'elettronica non costa neppure tanto ,certo si potrebbe migliorare ma per il momento non ho soldini  .
configurazione volo .
NORMAL +11 0 -5
IDLE 2 +11 0 -11
ecco le foto |
specifica che a 410 euro è compreso tutto. apri, configuri e voli
