Discussione: Finito e volato
Vecchio 15 luglio 05, 23:31   #4 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by rivp6@15 luglio 2005, 22:16
Ciao Piero.
Non so se centri. Ho consumato una Tanic da 2200 provando e riprovando tenendo l'ely in mano. Se togli lo stick di colpo, il leverismo del passo si abbassa e il servo rimane fermo, tanto che l'astina di rinvio si piega un pò. Poi, tipo molla ritorna alla posizione 0°. Il problema è che d'istinto, quando vedi l'animale che va per i fatti suoi, togli gas e si schianta.
Con il Walkera non succede e con il Twister (per forza, è passo fisso) nemmeno.
La testa è montata correttamente e la radio, è stata programmata da zero, dunque non ci sono miscelazioni o opzioni non verificate.
Ps: il micione lo hai riconosciuto?
Mi sembra che il micione guardi il trex con timore reverenziale! Non l'ha ancora azzannato?
La cosa è molto strana; adesso è un po' di tempo che non mi dedico al trex e quel po' che sapevo lo sto dimenticando!
L'impressione, però, è quella che tenti un'autorotazione'sentendo', in qualche modo, la mancanza di motore.
Però i servi dovrebbero spostarsi e le astine non dovrebbero piegarsi!
Controlla di nuovo le curve del motore e del passo e ... non togliere gas di colpo!
Ciao, Piero.
