Originalmente inviato da urkamazurka ciao a tutti... volevo sapere come posso fare per azionare le luci di direzione tramite radiocomando. ho un problema dalla ricevente mi escono tre fili uno bianco (segnale), uno rosso (positivo), uno nero (negativo). Col tester ho provato a vedere se avevo un'impulso o altro. Ma ho trovato un casino. ho una variazione di corrente cha va da circa + 0.30 se mi muovo col radiocomando a destra e circa -0.30 se mi muovo a sinistra. Come posso fare per far si che si accendano le luci di destra e di sinistra??
grazie mille anticipatamente a tutti |
Elettronicamente direi che ti serve un circuito adatto ad interpretare il segnale ad onda quadra che esce dalla ricevente.
Pero' puoi risolvere il problema connettendo un servo (o utilizzando gia quello per la direzione ) e meccanicamente inserisci due interruttori (tipo micro switch) in modo che quando il servo si sposta a destra tocchi l'interruttore di DX e simmetricamente per quello SX.
