Originalmente inviato da blinking mi sa che non hai fatto come suggerivo, evidentemente mi sono spiegato male.
il motore deve stare sotto la piastra, il pignone sopra.
poi appoggi un punzone sull'albero, e ci batti sopra.
al limite si danneggia l'ingranaggio, ma dalla parte opposta al tuo caso. |
Ho fatto più o meno come mi hai detto (ti sei spiegato perfettamente
), ho utilizzato un paio di pinze, nel lato sottile ho sistemato il pignone sopra e il motore sotto, ho appoggiato il tutto tra due pezzi di legno, quindi il motore si trovava sospeso, ho fissato la punta delle pinze con del nastro adesivo per evitare l'apertura e ho usato una punta lunga e appuntita da cacciavite (quelli con il manico e le punte intercambiabili), ma mi è scivolato lo "scalpello" e sono andato a deformare l'ingranaggio.
