Originalmente inviato da Motocarro La simpatia in questo forum si misura a chili! Non c'è alcuna differenza nel montare il sensore (parlo del Multigov perchè è quello che ho) dentro o fuori dal frame, a parte il dover allargare leggermente il convogliatore del motore con un dremel, altrimenti il sensore non vede i magneti. Da dentro nessuna modifica è necessaria.
A mio parere i contributi di tutti dovrebbero essere accettati con un pò più di leggerezza e di spirito di gruppo. Questo è e rimane un hobby.... anche se qualcuno spesso lo prende un pò troppo sul serio.
Buoni voli a tutti. |
Mi dispiace che te la sia presa, non volevo certo offenderti.
Purtroppo il tuo parere era l' ennesimo dello stesso genere dopo domande ben precise in merito a metodi di montaggio diverso.
Come puoi leggere nei post a seguire, la risposta alla domanda di maui è stata soddisfatta solo negli ultimi post e di certo non grazie a tutti gli interventi dello stesso tipo.
Devi perdonarmi se posso sembrare poco simpatico o addirittura maleducato, ma sai.... Spesso in un argomento interessante, prima di capire il vero senso, si è costretti a leggere una montagna di post del tutto inutili.
Non dico che questo sia il caso specifico, anzi, forse il tuo ci stava anche in questo contesto, ma in generale succede sempre così.
Da qui la mia risposta un pò brusca.
Se dai un occhiata nella sezione OT ci dovrebbe essere un nuovo thread in cui si discute proprio di questo.
Saluti,
Leo.
