[QUOTE=virtualman;971343]
Originalmente inviato da ico3000 la cronologia e' questa:mentre volavo tranquillamente all'aperto ho notato che l'ely tendeva a ruotare verso sinistra leggermente(nonostante le opportune regolazioni del trim,gyro,leveraggi,ecc..).
cosi' ho pensato bene di sostituire il motore anteriore,
(Il problema non dipendeva dal motore, semmai dalla corona dentata quella più interna che si è allentata);
poi mentre scartavo la nuova coppia di motori ho pensato perche' non sostituirli tutti e due allora,ma quando li ho collegati alla rx ho sbagliato i poli del motore anteriore e me ne sono accorto solo perche dando gas le pale alte non giravano (Bruciato il 1° mosfet).Cosi' ho avuto la brillante idea di cambiarli ingenuamente di posto e di verso (bruciato anche il 2°)fino a provocare la fumata stavolta visibile(avro' provato all'incirca 3 modi differenti di collegarli alla rx,ma purtroppo non ricordo niente).Questo é tutto.
(Devi sostituire i due mosfet alla rx e la rimetti a posto).
Ciao e buon lavoro
vince |
ho cambiato i mosfet come da te illustrato e va tutto alla grande.Grazie ancora per i preziosi consigli di elettronica(senza le foto non ci sarei mai riuscito)
