Oggi ho fatto il mio primo volo con lo Zoom... e voglio chiedervi alcune cose... :?
Innanzitutto vi posto le mie curve del gas e del passo...
Gas: 0-25-50-75-100
Passo: 0-25-50-75-100 (con lo stik al minimo ho -1, al centro 5, al massimo +10
Prima domanda... Va bene???? :?:
Mi sono accorto che volando con lo stik al centro non ho molto overing...l'eli perde un po' quota quindi avevo pensato di cambiare il 50 del passo sulla radio con 60....Che ne pensate??? :?:
Il primo problema che ho trovato è il seguente...
Quando do gas e le pale cominciano a girare l'eli fa uno scatto repentino di 180° antiorario e poi si ferma, come se il giroscopio abbia bisogno di un secondo per capire il senso di rotazione e poi da anticoppia e ferma la coda...
Il giro è un GY240 e ho provato con sensibilità a 50-75-100 e con AVCS e Normal...ma niente lo fa sempre...
Da che dipende???? :?:
In oltre la coda quando sono in volo tende a girare leggermente in senso Antiorario...ha poca controcoppia?Devo agire sui trim o sulla squadretta del servo??? :?: :?:
Altro problema...
Quando atterro e tolgo il gas, le pale che continuano a girare llibere dal loro movimento cominciano a creare delle forti vibrazioni che aumentano col diminuire dei giri...tanto che l'lei comincia a saltare a destra e a sinistra e avnti e indietro...con la paura che possano piegare l'albero...
Inoltre quando poi si sono fermate sono completamente storte... :?
La cosa strana è che quando parto e quando sono in volo non ci sono forti vibrazioni...apparte un po' i pattini in alluminio...
Premetto che l'ely è nuovo e l'albero fatto girare senza pale sembra dritto e perfetto...
Da che puo' dipendere??? :?:
Forse le fisso troppo? o tropo poco??? :?: :?
Scusate della lunghezza del post...
E grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi...
