Originalmente inviato da m.rik Prima che qualcuno interpreti male:
Visto che la potenza è sempre la stessa, visto che la potenza e uguale a Volts per Ampere, se diminuice il numero di celle (e quindi la tensione), la corrente assorbita necessariamente sale perchè il risultato VxA deve esere sempre lo stesso.
Il concetto quindi è che si può risparmiare qualche ampere del regolatore salendo da 4 celle a 5 celle (non quindi scendendo da 6 celle a 5 celle).
La maggior efficenza sei sistemi a tensione elevata è proprio dovuta al fatto che essendo la corrente circolante inferiore ai sistemi a bassa tensione, la somma di tutte le resistenze del sistema (resistenza interna del pacco, dei cavi, dei connettori del regolatore ed infine del motore), si fa sentire ed incide di meno.
Ciao |
Non e' che la potenza e' sempre costante, piu' aumenti il numero di celle piu' potenza ha il tuo sisteme...senno' che senso avrebbe usare nelle gare 10 o 12 celle, con una semplice 3 o 4 celle magari di capacita' assurda sarebbe anche piu' leggero.
Originalmente inviato da firpofra Si sia le squadrette che i servi sono facilmente smontabili |
