Vecchio 06 giugno 08, 11:16   #9 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
quando hai fatto il master e stai facendo lo stampo. devi lasciare le aperture della capottina e della coda aperte, quando hai le due semifusoliere stampate e rifilate a filo stampo.. si usa il nastro di fibra largo 2 cm lo si bagna per i primi 10-20 cm e si punta sul muso dal'interno pssando per l'apertura della capottina, questo fa si che aderisca ala fibra gia presente e ti facilita la stesura lungo l'nterno della fuso, dopodiche aiutandoti con vari tondini di legno don degli stizzicadenti attaccati sia di traverso che di punta (basta che spoirgeno 2 mm, fai pasare tutta la striscia nella fusoliera adagiandola per bene e poi sempre con un tondiono al quale hai preventivamente attaccato un pennellino da tempere largo 1-2cm .. bagnato di resina.. inzuppi il tessuto della striscetta... passando sia dalla capottina che dalla coda.. la parte piu difficile e fare la stessa cosa nella parte alta della fusoliera.. ma con un po di pratica e sudore ci si riesce..
il bagnato su bagnato e piu difficile da attuare e mettere in pratica, ti conviene prima farle con la cucitura di nastro di fibra, che comunque tiene bene lo stesso.
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
