Originalmente inviato da gattodistrada dai mighel su un po' di testa metticela anche tu... per le venature del balsa basta ragionare.. in quale verso ho il maggior sforzo??..
per tagliare il basla non serve il traforo e sufficente un cutter, e al limite il traforo a mano per il compensato di betulla.. la cosa invece utilissima e' il classico rocchettone con il disco di cartavetro.. lo si fa con un qualsiasi motore..(da lavatrice, del macinacaffe'.. ecc eccc ) io ho comprato un flessibile da 10 euro.. ho incollato un disco in compensato di pioppo al disco originale dil flex e sul legno attacco la carta vetro con il biadesivo.. ho fatto una scatola cubica e ho fissato il flex ( come meglio ho potuto) in modo che il disco esca dalla scatola.. e ho fatto un piano in squadro dove appoggiare il pezzo da carteggiare.. |
Uhm ..... ingegnoso .........
Io invece volevo elettrificare il traforo, qualche idea ?
