Originalmente inviato da Piero_3 Per adesso stò procedeno con la fibratura utilzzando tessuto da 25gr/mq. (un solo strato applicato con resina diluita) eventuamente se sarà necessario, dopo una prima carteggiata darò um'altra mano leggera di vernice poliuretanica mescolata con talco. Per la motorizzazione ho deciso questo setup: Ventola Het 6904 con motore 2w20 e quattro celle da 2200, spero di azzeccare la combinazione perchè le 2200 mi sembrano un p'ò scarsine, il problema è che voglio contenere il peso il più possibile. |
Le 2200 sono certamente troppo piccole, se fossero delle 30C potrebbero andare ma l'autonomia sarebbe intorno ai 3 minuti scarsi, se invece sono 20C o 25C le distruggi dopo pochissimi voli... per il 2w20 servono celle da almeno 3300/3700 20/25C
