il minimag ..e ' un modello leggero.. e' adatto ai principianti.. come molti consigliano ma ha la necessità di essere assistito da un esperto,
l'easy star ha meno necessità di un esperto dietro le spalle (ma comunque e' sempre raccomandabile averne uno nei paraggi) pero' ha la brutta abitudine di sentire poco il direzionale, tant'e' che molti qui lo hanno maggiorato con vari sistemi, per avere piu' rapidità di risposta.
la radio computerizzata e' un normale telecomando che però e' gestito da un microprocessore interno, il quale oltre a proiettarti sul display tutte le informazioni necessarie (volt, canale, posizione trimm, nome del modello, ecc ecc) ha delle funzioni che aiutano il settaggio del modello, in modo "elettronico" ovvero, hai la possibilità di regolare il "centro" del servo, la corsa in su e in giù, di programmare una curva esponenziale di risposta del comando in modo proporzionale o logaritmica relativa alla posizione dello stick, (per esempio fino a metà stick si muove poco il servo, mentre da meta stick in poi si muove molto) hai la possibilità di miscelare i canali tra di loro, per esempio se dando motore il modello tende a salire miscelo sul canale del motore il comando del picchia in modo che man mano che accellero lui da un pelo di picchia da solo, ed altre funzioni molto utili per semplificare la vita al pilota...
