Originalmente inviato da urgno okkio pero' che per lo stesso motivo, piu' si va su di tensione e' piu' l'eventuale bec interno o esterno che sia, viene stressato perche' e' maggiore la caduta di tensione che deve generare e quindi la potenza che deve dissipare (22.2V - 5.1V = 17.1 V * 4A = 68.4W da dissipare)
per questo motivo, se andate a 5S o 6S e' altamente consiglato usare esc con bec switching o bec esterni switching
(ma teneteli lontani dalla ricevente )
cya |
Switching non hanno più nessun problema con la ricevente!
Se hanno un anello in ferrite!
