Originalmente inviato da firpofra usando le 5 celle potresti anche prendere un 50 ampere perche l'80 è sprecato ...e cosi risparmi ancora un pochino |
Prima che qualcuno interpreti male:
Visto che la potenza è sempre la stessa, visto che la potenza e uguale a Volts per Ampere, se diminuice il numero di celle (e quindi la tensione), la corrente assorbita necessariamente sale perchè il risultato VxA deve esere sempre lo stesso.
Il concetto quindi è che si può risparmiare qualche ampere del regolatore salendo da 4 celle a 5 celle (non quindi scendendo da 6 celle a 5 celle).
La maggior efficenza sei sistemi a tensione elevata è proprio dovuta al fatto che essendo la corrente circolante inferiore ai sistemi a bassa tensione, la somma di tutte le resistenze del sistema (resistenza interna del pacco, dei cavi, dei connettori del regolatore ed infine del motore), si fa sentire ed incide di meno.
