Originalmente inviato da kamikazee qualcuno puo' aiutarmi?
ho comprato l' extra 330l rc system motorizzato con saito 125 fa
primo collaudo ; modello picchiato in modo pazzesco ma quando decido di atterrare e levo motore rimane cabrato e per fargli toccare terra mi tocca picchiare !!!! che sudata ragazzi!!!
ho provato a mettere del peso in coda ...... peggio che mai !!!
era completamente inpazzito ... sembrava galleggiare in mezzo al mare andava su e giu'
praticamente è rimasto picchiato ma come provavo a cabrare alzava il muso in maniera paurosa
a questo punto penso che ci sia un problema di incidenza
qualcuno lo possiede ? vi ha dato i soliti problemi ? e.... come li avete risolti?? grazie per le risposte |
Dal tuo resoconto appare evidente tutta la tua inesperienza: stacchi il motore, il modello rimane cabrato, cabratissimo, e tu aggiungi del piombo in coda solo perchè dando gas il modello picchia?!
Il modello è anzitutto CABRATO, sistema quindi per prima cosa il baricentro e poi verifica l'incidenza del motore (che dovrebbe essere a zero)
