Originalmente inviato da garbo foto non ne ho fatte, è stato una cosa fatta così sù 2 piedi, comunque sò che con un diodo da masterizzatore forse non si riesce a tagliare il legno, la plastica però sì, e quindi i depron..anche se per tagliare depron ci vorrebbe una cappa che aspiri i fumi....il mio scopo però sarebbe tagliare legno, e visto che con stò semplice esperimento la cosa ha funzionato vorrei approfondire..devo solo trovare un diodo adatto, ho già cercato sù ebay ma oltre ai 250 mw non ho trovato costo 80$ e poi puoi acquistare aletta di raffreddamenti e circuitino per regolare la potenza...il costo non sarebbe proibitivo..devo solo capire che potenza ci voglia per il legno e poi trovare il diodo adatto. |
ciao garbo per tagliare il depron fai questa prova sempre se hai tempo di sperimentare . immergi il foglio di depron in una vaschetta con circa 2-3mill di acqua logicamente devi mettere dei pesetti sul depron vedrei che fai poca puzza.oppure basta un piccolo tubo che aspiri nelle vicinanze del taglio ,magari con un vecchio aspirapolvere situato fuori dal locale .
