Discussione: Oracover trasparente
Vecchio 15 luglio 05, 13:29   #12 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Vedo che hai sempre lo stesso dubbio, ma se vuoi chiarirlo basta guardare l' Uovo di Fai, anche se ho qualche dubbio sul Supermonokote.
In ogni caso l' Oracover bianco pesa più di 80 dr/mq, quindi lo escludiamo a priori.
direi che in ogni caso sceglierei tra il Solarfilm e l' Econokote.
Achtung! l' Econokote NON è economico come dice il nome, e il Solarfilm è il più difficile da applicare.
Visto che ci siamo, ti do una ulteriore dritta, poco usata dai non esperti ma ottima: naturalmente ha i suoi pro e i suoi contro (come per le ragazze...)
Il Poliestere tessuto, impermeabile, termoretraibile e dall' aspetto di carta (tipo tovaglie in tessuto-non-tessuto, ma + fine)Guarda qui pesa circa 30 gr/mq, NON è adesivo, e per farlo aderire si pennella sulla balsa o sul legno una colla chiamata BALSALOC, sembra Vinavil, si aspetta che si asciughi e poi ci si passa sopra il ferro da stiro, e si usa come un termoretraibile.
Naturalmente E' verniciabile, se occorresse.
Unico difetto, non apporta il contributo alla resistenza strutturale tipico es. dell' Oracover, diciamo che è + o - come il Solarfilm, quindi la struttura deve essere un pelo + robusta. (tanto peso in meno vorrà pur dire qualcosa, no?)
Per me il prodotto è validissimo per riproduzioni.
Buon lavoro!
batman non è collegato   Rispondi citando
