Originally posted by Kronecker@15 luglio 2005, 11:09 Non so selo conoscete ... l' avistar.
Volevo chiedervi alcune cose :
1) Sul manuale ce scritto di regolare l' escurione dei piani di coda a 3/8" , e ovviamente e l' escursione della punta dell aletta giusto ? Ma non e veramente pochissimo ?
mi pare che non sia neanche un cm .... Se metti l' escursione a circa 13 mm. e poi la riduci con il comando apposito a 9/10 mm (e fai la stessa cosa sugli alettoni, il direzionale va bene così) puoi testare quale condizione ti aggrada di più. ps per gli esponenziali è come per la politica: ci sono tante opinioni quanti modellisti; io li adopero quasi sempre ma milioni di modellisti hanno volato per decine di anni ignorando il problema, dice Ginopilotino che il miglior esponenziale è il pollice, e non posso che concordare con lui.
3)Siccome non ho mai volato ho disabilitato sia rid che exp per non far casino con le levette (interruttori) secondo voi ho fatto bene (Hitec Flash 5)? Male facesti, per quanto sopra descritto. al massimo non li usi in volo, ma solo per cambiare le escursioni dopo ogni volo.
Grazie a tutti
ahhh
ahh
Io il preferisco averlo il tubo del depressore voi ? |
ps avendo un Avistar elettrico per i probl. di motore non so che farci, e poi ad ognuno la sua croce....
