Originalmente inviato da sbaitso Solo per averlo più facilmente accessibile... poi i gusti son gusti. All'atto pratico il risultato non cambia, io ho preferito averlo fuori dal frame.
Con il gv1 non credo che avresti potuto fissarlo fuori, se non ricordo male il sensore è un po' diverso e non può essere piegato. |
Piegato o no il discorso non cambia, il GV-1 è integrato dentro ad una specie di supporto per il posizionamento in verticale, in modo che la lettura del segnale avvenga su di un piano.
Probabilmente nel tuo caso devi piegare a 90° la piastrina di supporto in modo da fissarla sul frame, quindi in verticale, dando il posizionamento al sensore in orizzontale.
Come lo vedi lo vedi il discorso non cambia. Montarlo fuori vuol dire forare il convogliatore.
Personalmente di fare buchi quando non servono mi da fastidio.....ma giustamente come dici tu....de gustibus!
