Originalmente inviato da deca86it Massimo rispetto per gli spazzoloni!!! ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) Solo vorrei tanto capire che devo fare per avere più portanza, o più autonomia... se ci riesce il mio amico con lo stesso ely.... mah... Tu non hai consigli in merito? Cmq non mi confondo, nell'extreme upgrade per FP ci sono le pale in legno a passo fisso di 8 gradi... |
Allora... Quanti minuti ci fai di volo? Io con una 850mAh 8 minuti e mezzo di hovering all'interno.
Se vuoi puoi fare queste cose:
1) Comprare una batteria più capiente, ma non più di 1300mAh e sempre 7,4 volt
2) Aumentare il passo come se facessi il traking alle pale, ma o so se funziona più di tanto. Ricorda che più giri hai e più l'elicottero è reattivo, stabile e tiene meglio l'aria e viceversa.
