15 luglio 05, 11:47
#2 (permalink)
Top |
Sospeso
Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
| Citazione: Originally posted by mb339pan@14 luglio 2005, 23:29 Ragazzi,ho comprato da poco uno slow flyer della GWS (piper cub) ,la cui scatola era corredata anche di motore classe 280 ridotto.
Ho anche preso un variatore per batterie anche LiPo della J-Tronic il JES 006 a 6 Amps di corrente continua e 8Amps di corrente di picco (4-12 volts) Se compravi un variatore da 12A continui e 15A di picco lo pagavi qualche in più ma poi lo potevi utilizzare anche per modelli più grossiadesso vi chiedo:
-il cappucceto nero amovibile x la scelta delle batterie usate su quali spinotti deve essere posto ?(Io
uso batterie LiPo ). Il cappuccetto si chiama Jumper e deve essere messo dove c' è scritto Lipo (se no guarda le istruzioni)
-I due cavetti gialli dove li devo saldare? Al motore-
I due invece Rosso e Nero,dove vanno? Alla batteria, rosso con rosso e nero con nero- NON SALDARE DIRETTAMENTE I CAVI ma compra dei connettori standard polarizzati per collegare la batteria al regolatore, e connettori es. Faston o dorati per collegare i fili del regolatore al motore
La spinetta tipo servocomando ,immagino vada alla ricevente (correggetemi se sbaglio). va inserita nel canale 4 (di solito) controlla le istruzioni
- Non ha un interruttore? No, si attiva quando colleghi la batteria.
Se vuoi spegnere tutto stacca la batteria.
Inoltre posseggo 2 pacchi batt. LiPo :
- 7,4 V 720 mAh tipo 720H 2S1P 3,6-5 A
- 7,4 V 910 mAh tipo 910HD 2S1P 13,6 18 A
Quale dei due posso usare evitando ARROSTI VARII??? QUESTA!
Grazie Ragà ,rispondetemi presto se no non vado a volare
