Discussione: regolatore Phoenix 10
Vecchio 15 luglio 05, 10:30   #4 (permalink)  Top
Riccardomus
Data registr.: 19-12-2004
Residenza: Milano
allora, il rex ha il passo collettivo, quindi il gas e il servo del passo (ch3 regolatore-motore e ch 6 passo) sono miscelati insieme...
in questo modo, impostando la curva del gas o del passo puoi permetterti di modificare il rendimento...
ES: io posso fare che con lo stick al minimo il passo sia -6° e con lo stick al massimo sia 11°....
ovviamente posso fare anche il contrario, basta invertire il servo (reverse)..
grazie alle curve passo/gas, posso permettermi di modificare a mio piacimento il numero di giri del motore a una determinata posizione dello stick.. stessa cosa vale per il passo...
spero di essere stato chiaro...
saluti
Riccardomus non è collegato   Rispondi citando
