Originalmente inviato da paologlock19 ..............................................i gradi sono sballati se sei all inizio dovresti tenere 0-2-9
C'è troppa differenza di gradi da 0 a 2 per poi terminare a +9, io partirei con una curva in NORMAL dal punto centrale (P3) che dev'essere ( non obbligatoriamente) il punto di HOVERING, poichè un ely inizia a stare in hovering a +5° io setterei quel valore (con TX programmabili) e da li inizierei a crearmi la curva del passo. Avendo il punto centrale (P3) +5° bisogna impostare il passo P1 e P3, P1 decidiamo se dare -3,-2,-1,0,+1+2 (se è il primo ely meglio un +2° per poi passare a 0° e poi a -2°), supponiamo di dare (P1)= 0°............. (P3) abbiamo detto +5°.................. e al (P5) diamo +8° (con testa in upgrade si puo' andare anche oltre quel limite, il manuale indica 7° come incidenza massima).
Riepilogando: abbiamo deciso di voler iniziare a volare con P1=0°, P3=+5° e P5=+8° non ci rimane che completare la curva del passo ai punti intermedi P2 e P4. Partendo dal punto P3 dobbiamo sommare il P1 e dividere :2, il risultato sarà il P2 quindi ............... +5°+0°=5:2= (2,5°=P2). Stessa cosa faremo con il P4 quindi ............... +5°+8°=13:2= (6,5° = P4).
Con quelle curve P1=0°, P3=2°, P5=9° avresti, partendo dal minimo fino a metà stick, uno spostamento di appena 2 gradi e addirittura 1° in P2 ( troppo pochi), mentre da metà stick in su 7° in NORMAL sono troppo esagerati (anche se nel manuale è inidcato in questo modo
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
Per chi vola con TX di scatola tutto questo discorso potrebbe essere inutile in quanto non è possibile modificare alcun "punto"
