Originalmente inviato da deca86it Massimo rispetto per gli spazzoloni!!! Solo vorrei tanto capire che devo fare per avere più portanza, o più autonomia... se ci riesce il mio amico con lo stesso ely.... mah... Tu non hai consigli in merito? Cmq non mi confondo, nell'extreme upgrade per FP ci sono le pale in legno a passo fisso di 8 gradi... |
Io ho lo stesso problema tuo....
Ho ordinato la LIPO SuperPack 1307B (7.4V 1300mAh 25C) quando mi arriva ti faccio sapere se ci sono differenze...
