Originalmente inviato da veleno71 Grazie si la cinghia l'avevo gia stretta per le vibrazioni vedo l'albero oscillave a bassa velocita e per quanto riguarda i gradi vorre capire meglio, la regolazione che si puo dare e una sola giusto oppure si regolano tutti e tre perche il tirante e sempre lo stesso o sbaglio.
Poi poco fa lo fatto staccare appena da terra e toccavano a malapena le palle del traking e riuscivo a tenerlo stabile ma dopo una trentina di secondi mi cadeva alli'indietro di colpo ed io toglievo subito motore questo e accaduto per due volte dopo di che l'ho posato per evitare danni.
Invece sono stato molto fortunato perche senza volerlo lo stavo distruggendo lo stavo per posare ed appoggio la radio sul lettino di mia figlia quando l'interruttore del volo 3d mi si attiva su un cuscino vi lascio immaginare che spavento e che fortuna a non fare dalli perche l'ely si e sciacciato a terra ed a cominciato a ruotare su se stesso senza toccare niente.
Che c--o |
per le vibrazioni controlla anche sotto la corona principale che la vite sia stretta lo stesso per il collarino che si trova tra il telaio e il gruppo rotore in poche parolo che l'albero non abbia giochi verticali
per i gradi con la radio di serie regolali col gas a meta e di conseguenza variano gli estremi con una radio programmabile potrai variare la curva su piu punti quindi variare gli estremi o il centro indipendentemente
prima di spostare x riporlol ely stacca la lipo e poi spegni la radio e' piu sicuro
buonanotte paolo
