Discussione: Uhu POR
Vecchio 04 giugno 08, 23:58   #27 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da marcopatton Visualizza messaggio
...per carita !...si fa per chiaccherare !...ci mancherebbe altro che si pensi a far polemica ....
...Dunque, ogni colla secondo me ha un uso specifico, non esiste la colla perfetta per ogni superfice e...dai banconi sei supermercati e dei briko, credo lo si capisca facilmente.
Straquoto !!
Il Vinavil è una colla fantastica per il legno,
Ristraquoto, sono appassionato di bricolage, non ne potrei fare a meno
non è facilmente carteggiabile, ma offre incollaggi elastici ed è ottima ad esempio per incollare le centine delle ali, dal momento che essendo elastica segue le flessioni della struttura alare senza "saltare" e va utilizzata con parsimonia, in modo pulito(senza gocce o colate).
Il fatto che contenga acqua non mi pare che sia una controindicazione,
Dipende dai pezzi da incollare, prova ad incollare un rivestimento alare in balsa su poli, poi me lo racconti
anzi, l'acqua asciugando toglie peso all'incollatura, certo come detto prima bisogna usarla con parsimonia (ma questo vale per tutte le colle!).
Riquoto, ma con riserva, la poliuretanica alla fine assume una struttura cellulare che la rende più leggera del vinavil
Per quanto riguarda il punto 5 ....hai ..hai...hai......le superfici da incollare devono SEMPRE essere perfette e combacianti, qualsiasi colla seccando non ha tenuta strutturale, anche se esteticamente una colla che gonfia "pareggia" le imperfezioni, la tenuta meccanica resterà decisamente bassa.
Ahi, ahi, la poliuretanica riempie i vuoti con una struttura ancora più resistente degli espansi (non del legno, nota bene), difficilmente un espanso riparato con la poliuretanica si rompe sull'incollatura
Sia chiaro che io per esmpio preferisco l'alifatica per il legno, ma certe incollature restano prerogativa della Vinavil.....comunque tornando al polistirolo, l'UHUPor è ottima, anche se pesante e puzzolente
ciao Patton
La uhu-por per mè è buona per riparazioni sul campo di tipo non strutturale, altrimenti poliuretanica o, se proprio, vinavil come ultima spiaggia ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
