Originalmente inviato da black grazie skiev
ma la spinetta delle ventoline dove la attacco?
e poi ke cosa intendi x rodare? skusa ma non sono un gran esperto di modellismo |
La spinetta la puoi agganciare al canale Batt che trovi nella ricevente.
Devi comunque fare attenzione ad una cosa: le ventoline che trovi normalmente in commercio sono a 12V mentre la ricevente alimenta a 6V.
Quindi, per ottenere un buon regime di giri, devi procurarti una ventolina per modellismo a 7V oppure alimentare la ventolina direttamente da una batteria esterna... o quella principale del modello.... o una piccola lipo 3s aggiuntiva.
Il rodaggio viene utilizzato nei motori a spazzole per far si che la superficie di contatto tra commutatore e i carboncini sia il più ampia possibile.
Rodaggio motore
