Originalmente inviato da Ricky MHR Attenzione: Le pale in legno se le monti devi cambiare il motore come quello nel kit. Forse ti sei confuso con quelle del cp2 che ha il passo variabile.
Per il brushless sicuramente ti diverti di più e hai più potenza perdendo meno giri. Sicuramente devi cambiare anche il regolatore. Altro nn so dirti perchè non lo ho montato. Vado ancora con i spazzoloni! ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Massimo rispetto per gli spazzoloni!!!
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Solo vorrei tanto capire che devo fare per avere più portanza, o più autonomia... se ci riesce il mio amico con lo stesso ely.... mah... Tu non hai consigli in merito? Cmq non mi confondo, nell'extreme upgrade per FP ci sono le pale in legno a passo fisso di 8 gradi...
