Originalmente inviato da paologlock19 a quanto letto anche dal post successivo Ho dimenticato di chidervi i gradi di incidenza che devo dare alle pale unnegoziante mi ha detto di impostare gas chiuso -4° gas al centro +1° e gas tutto aperto +4°.E giusto o mi ha detto delle cavolate?non si alza xche hai pochi gradi
i gradi sono sballati se sei all inizio dovresti tenere 0-2-9
con -4 si schiaccia a terra e con +4 non ha spinta x decollare
per le vibrazioni se l ely sbatte sui pattini probabilmente il tracking delle pale e' sballato
per la coda vale anche x _Fabio_86_ guardando l ely da dietro sul lato sx dove la coda entra nel telaio troverai delle viti da allentare,allenta anche le 2 viti che tengono l impennaggio orizzontale alla coda,quindi estrai delicatamente il tubo di coda
per vedere la giusta tensione della cinghia sul lato dx c'e un apertura ,con la punta del cacciavite spingi la cinghia e verifica che i due lati della cinghia si avvicinino sino a dimezzare la distanza tra di loro
finito ristringi le viti e prova il tutto
per la radio non ho piu' quella di scatola e non saprei dirti
ciao paolo |
Grazie si la cinghia l'avevo gia stretta per le vibrazioni vedo l'albero oscillave a bassa velocita e per quanto riguarda i gradi vorre capire meglio, la regolazione che si puo dare e una sola giusto oppure si regolano tutti e tre perche il tirante e sempre lo stesso o sbaglio.
Poi poco fa lo fatto staccare appena da terra e toccavano a malapena le palle del traking e riuscivo a tenerlo stabile ma dopo una trentina di secondi mi cadeva alli'indietro di colpo ed io toglievo subito motore questo e accaduto per due volte dopo di che l'ho posato per evitare danni.
Invece sono stato molto fortunato perche senza volerlo lo stavo distruggendo lo stavo per posare ed appoggio la radio sul lettino di mia figlia quando l'interruttore del volo 3d mi si attiva su un cuscino vi lascio immaginare che spavento e che fortuna a non fare dalli perche l'ely si e sciacciato a terra ed a cominciato a ruotare su se stesso senza toccare niente.
Che c--o
