Originalmente inviato da veleno71 Il problema e che 1 non risco a farlo alzare da terra 2ci sono vibrazioni e 3 credo di avere la cinghia allentata ma non riesco a capire come stringerla perche non vedo nessun tendicinghia forse devo tirare un po fuori il tubo della coda cosi dovrebbe tendersi la cinghia o no aspetto una vostra risposta prima di farlo.
Nel frattempo qualcuno puo spiegarmi i comandi della radio ovviamente non gli stik ma tutto il resto e dirmi se devo settarli in qualche maniera particolare. |
a quanto letto anche dal post successivo
Ho dimenticato di chidervi i gradi di incidenza che devo dare alle pale unnegoziante mi ha detto di impostare gas chiuso -4° gas al centro +1° e gas tutto aperto +4°.E giusto o mi ha detto delle cavolate?non si alza xche hai pochi gradi
i gradi sono sballati se sei all inizio dovresti tenere 0-2-9
con -4 si schiaccia a terra e con +4 non ha spinta x decollare
per le vibrazioni se l ely sbatte sui pattini probabilmente il tracking delle pale e' sballato
per la coda vale anche x _Fabio_86_ guardando l ely da dietro sul lato sx dove la coda entra nel telaio troverai delle viti da allentare,allenta anche le 2 viti che tengono l impennaggio orizzontale alla coda,quindi estrai delicatamente il tubo di coda
per vedere la giusta tensione della cinghia sul lato dx c'e un apertura ,con la punta del cacciavite spingi la cinghia e verifica che i due lati della cinghia si avvicinino sino a dimezzare la distanza tra di loro
finito ristringi le viti e prova il tutto
per la radio non ho piu' quella di scatola e non saprei dirti
ciao paolo
