Originalmente inviato da paologiusy Non per polemizzare, scherzo ovviamente (poi un giorno mi spiegherai come sei riuscito ad insegnare a tuo figlio a pilotare così bene ... )
Però:
Il brutto della vinavil è
1) non sai mai se ha fatto presa negli incollaggi al chiuso
2) contiene acqua e fa imbarcare il legno
3) non si carteggia
4) non gonfia, e quindi le superfici devono essere perfette
5) pesa una cifra
Non mi viene in mente altro ma 5 a 1 direi che basta ..... |
...per carita !...si fa per chiaccherare !
...ci mancherebbe altro che si pensi a far polemica ....
...Dunque, ogni colla secondo me ha un uso specifico, non esiste la colla perfetta per ogni superfice e...dai banconi sei supermercati e dei briko, credo lo si capisca facilmente
Il Vinavil è una colla fantastica per il legno, non è facilmente carteggiabile, ma offre incollaggi elastici ed è ottima ad esempio per incollare le centine delle ali, dal momento che essendo elastica segue le flessioni della struttura alare senza "saltare" e va utilizzata con parsimonia, in modo pulito(senza gocce o colate).
Il fatto che contenga acqua non mi pare che sia una controindicazione, anzi, l'acqua asciugando toglie peso all'incollatura, certo come detto prima bisogna usarla con parsimonia (ma questo vale per tutte le colle!).
Per quanto riguarda il punto 5 ....hai ..hai...hai...
...le superfici da incollare devono SEMPRE essere perfette e combacianti, qualsiasi colla seccando non ha tenuta strutturale, anche se esteticamente una colla che gonfia "pareggia" le imperfezioni, la tenuta meccanica resterà decisamente bassa.
Sia chiaro che io per esmpio preferisco l'alifatica per il legno, ma certe incollature restano prerogativa della Vinavil.....comunque tornando al polistirolo, l'UHUPor è ottima, anche se pesante e puzzolente
ciao Patton
