Discussione: Oracover trasparente
Vecchio 15 luglio 05, 01:01   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by Lillo@14 luglio 2005, 17:34
Per guadagnare una manciata di grammi vorrei usare l'Oracover trasparente neutro (no indoor) al posto del bianco per poi procedere alla verniciatura per la mimetizzazione.
Domande:
1) il trasparente neutro si vernicia egualmente bene come per quello bianco?
2) E' preferibile verniciare sul bianco o la vernice copre bene anche il trasparente?
Merci beaucoup.
Per il poco che so di termoretraibili perché li odio e li uso poco.
Sei sicuro che l'accoppiata oracover trasparente + vernice sia più leggero dell'oracover nel caso ti serva la base bianca?
Quanto risparmi col trasparente?
Non ti so dire se l'oracover trasparente sia ugualmente verniciabile; sono portato a pensare che la pellicola esterna sia la stessa ma senza pigmenti e quindi ugualmente verniciabile.... in genere comunque se uso termoretraibili è per evitare di verniciare e quindi non ci ho mai verniciato sopra.
Hai valutato altri materiali tipo solarfilm, oralight....
Riguardo alla 2: dipende se usi colori molto coprenti, quanto li diluisci... alla fine riesci sempre a coprire; a mio parere sul bianco i colori contrastano di più e fai meno fatica a coprire.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
