BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Consigli per gli acquisti...
Vecchio 04 giugno 08, 20:25   #6 (permalink)  Top
Paolinik
L'avatar di Paolinik
Data registr.: 14-03-2008
Residenza: Provincia di Venesssia :-)
Invia un messaggio via MSN a Paolinik
Originalmente inviato da tonyclifton Visualizza messaggio
il lama v4 e tranne le manine portapale (come consigliato da CADAL): l'albero più lungo Extreme, swashplate viola esky e un'altro aggeggio sempre viola che ora non ricordo bene, motori extreme, batteria extreme e pale extreme.
Montando tutti questi optional e sforzandosi nel giusto setup non ci dovrebbero essere problemi di assetto vero?
Per smontare il Lama e montare tutto questo ambaradan servono degli attrezzi?
Non ho intenzione di farlo subito però è meglio essere pronti...
Grazie mille a tuttissimi i partecipanti alla discussione!
anch'io ho gli upgrade "viola" esky e le pale extreme... e per il "giusto" setup non dovrebbero esserci grossi problemi, specie se magari hai già settato degli altri eli "veri"... o almeno... questo è quello che pensavo ... poi però non ho capito il motivo per cui la stabilità che aveva prima è ora solo un lontano ricordo (forse con l'upgrade in alluminio è diventato semplicemente troppo reattivo/instabile?)... certo che mi fa un pò strano riuscire a volare tranquillamente con due eli "normali" e non riuscire a "domare" il Lama V4 boh... riproverò in seguito quando sarà brutto tempo e non potrò usare gli altri
per smontare il lama comunque servono si degli attrezzi...cacciavite a croce e l'altro... il "nonmiricordocomesichiama" che si usa anche per svitare i grani ...il tutto è comunque un'operazione molto semplice... non dovresti aver problemi... magari, se non hai pratica, segnati il verso dei vari elementi man mano che li smonti in modo da non far casino quando li rimonti (a me succedeva sempre all'inizio )
Firma la petizione: Impeachment per Silvio Berlusconi
Paolinik non è collegato   Rispondi citando
