Originalmente inviato da Whisky leggendo avevo capito che andava fatta una modifica.
Quindi mi basta cambiare la spinetta (per intenderci) e posso tranquillamente usare le Lipo?
Ciao |
Esatto... solo la spina!!
Comunque... non fidatevi dei Volt.....
Non e lineare la carica, cioè non è che se per esempio una batteria a da 10V al massimo io la carico a 8V sia all'80%....
fate caso che i carica batt. dopo aver raggiouto la tensione di 12,6V continuano a caricare... dicesi SATURAZIONE.... e li la parte piu importante della carica.
Vince
