Vecchio 04 giugno 08, 17:03   #4 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Sulla vecchia batteria c'è un circuito che serve se carichi tramite radio.
Io ho preferito toglierlo e fare uscire dei piccoli cavi, positivo e negativo, così la carico con CB migliori.
Se non vuoi fare in questo modo devi saldare il circuito sulla nuova cella, attento a non invertire la polarità, segnala prima con un pennarello.
La modifica alla radio l'ho fatta eliminando la divisione in plastica delle stilo, poi ho messo l'altra cella all'interno.
Noterai dei cavi saldati su celle diverse, sicuramente serviranno per il CB della radio, non ricordo se li ho staccati completamente(tanto uso un CB esterno) o se li ho risaldati.
Quella del Picoo Z è ancora più piccola, quindi non ti conviene.
  Rispondi citando
