Secondo me la soluzione più semplice è sempre quella del classico shunt in serie al carico, se il carico è èresente passera una corrente sul carico stesso e dunque anche nel tuo shunt, questa corrente viene conbertita in tensione e con questa tensione tu ci piloti un convertitore analogico/Digitale (ti consiglio il convertitore flash) ottieni così un valore digitale che è un numero che ti dice quanta corrente passa nel tuo carico, scegli il numero che vuoi per impostare la soglia di innesco o disinnesco dell'inverter
