Originalmente inviato da bernaroby Non sono un esperto di elettronica ma mi sono ritrovato batteria, interruttore e regolatore di tensione con i cavi sciolti...poi sapere da dove è partito il tutto non saprei... |
Mi sono permesso di contraddirti solo per darti la possibilità di analizzare bene l'accaduto ed evitare che si ripeta il danno.
Se i collegamenti tra batteria e motore sono:
Batteria - interruttore - regolatore - motore (rimasto integro), se avviene un C.C. nel regolatore, la batteria erogherà la sua massima corrente disponibile. In questo caso, la stessa corrente danneggerà la batteria, l'interruttore e il regolatore. Il motore essendo esterno al C.C. non verrà interessato.
Domanda: il regolatore aveva una portata di corrente adeguata e aveva un certo margine di sicurezza per il motore che doveva alimentare?
Naraj.
