Originalmente inviato da bernaroby E' andata in corto la batteria perchè non so come (usura per sfregamento?) all'interno sono andati in corto i cavi dei due poli e da li si è fuso interruttore, regolatore di tensione che però ha salvato tutto il resto dell'elettronica. |
Quanto dici è contro le leggi elettroniche ed elettrotecniche.
Se è vero che è stata la batteria ad essere interessata dal cortocircuito, quello che è collegato dopo di essa, non può essere in nessun modo coinvolto dal corto. In questo caso la circolazione della corrente avviene solo all'interno delle celle e non nei circuiti esterni.
Se il guasto si è generato nel regolatore, e quest'ultimo va in C.C., la corrente elevata può surriscaldare la batteria e fondere i suoi collegamenti.
Naraj.
