Originalmente inviato da psayko prendere la corrente per le ventole dalla ricevente è giusto calcola che da li escono 6v sarebbe meglio prendere una vantola da 7,2v ma se non la trovi vanno bene anche quelle da pc solo che girano di meno essendo a 12v oppure installi un refu bec lo mandi a 9V e il gioco è fatto |
1. Se la trovo da 7 volt la provo a collegare alla ricevente. Mi sembra l'ideale così la ventola parte solo quando accendo l'ESC.
2. Cos'è un Refu Bec... checcentra Refuso? Ditemi ditemi...
3. Nel frattempo, visto che di ventole a 12 volt ne ho in quantità, ho preso una pila da 9 volt e l'ho collegata per vedere a che velocità gira la ventola, e mi sembra buona. L'unica cosa è che come soluzione è un pochino spartana perchè vorrei fissare la batteria in modo decente ma al momento non mi so inventare nulla (Anche se ci starebbe giusta giusta al posto dello spessore che l'EMAXX ha per completare lo spazio avanzato mettendo pacchi da 6 celle)
Originalmente inviato da psayko per i dissipatori sui titan ne trovi quanti ne vuoi su ebay misura 550 |
Grazie.
Per la cronaca:
stasera ho provato a mettere il dissipatore della Seben, ci sta giusto!
Originalmente inviato da psayko per misurare la scarica della batteria dovresti usare un tester professionale il quale messo ai capi della stessa la mette in corto e legge quanta corrente passa in quel momento ma non credo giovi alla batteria inoltre è anche rischioso, di ampere ce ne sono molti chiedi in giro se ci sono altri metodi
comunque se rischi il calcolo è piu o meno cosi:
esempio Ni-Mh 7,2V 5A (5000mA) la misuri ed esce 50A
fai 50 diviso il numero che per risultato ti da la capacità (5A) in questo caso sarebbe 50/10=5 una batteria del genere ha una scarica di 10C dieci volte la sua capacità
la scarica puo dipendere da tanti fattori la qualita delle batterie lo stato di usura la loro resistenza interna
ovviamente il tutto va fatto a batteria completamnte carica
ciao |
naaaa... non sono poi così curioso... mi basta sapere che come picco queste che ho mi dicono avere 150A quindi essendo da 5100 significa che di picco mi danno scariche da 150/5,1 = 29C circa.
Dubito comunque che vadano oltre i 10C, altrimenti perchè passare alle LIPO, solo per il peso?
Ora cerco su internet se c'è un modo per calcolare la scarica delle Ni-Mh
